  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Automatik an Vespa PK 125 S Motor leerlauf läuft
  • zipfeli
  • March 28, 2022 at 11:35
  • zipfeli
    Verschiedene
    Vespa Club Zürich
    Hallo zusammen
    Automatik Vespa PK 125 Motor läuft soweit. wenn ich Gas gebe kommt der Motor auf Touren säuft dann aber plötzlich ab. Schliesse ich den Benzinhahn kommt sie anschliessend wieder auf Touren. Mache ich den Benzinhahn auf fängt das Spiel wieder von vorne an. Das passiert im Stand wie auch während der Fahrt. Vespahändler meinte es könnte die Ölförderung sein. Damit hatte das Modell auch Probleme. Habe ich mal stillgelegt als Versuch. Hat nichts gebracht.
    Ansonsten läuft der Motor schön und konstant im Standgas. Vergaser wurde gereinigt, Tropft auch nirgends. Kerze gewechselt. Benzinschlauch neu und ohne knick. Ich bin für Ideen offen.
    Danke euch schon jetzt.
  • Egal106s16
    • March 28, 2022 at 17:10
    Moin.
    Da kann ja fast nur der Vergaser überlaufen. Bzw Schwimmerstand zu hoch.
    Ist aber nicht einstellbar.
    Oder der Benzinhahn funktioniert nicht richtig.
    Oder Schlauch zu lang und Siphoneffekt.
    Grüße Mario
  • zipfeli
    Verschiedene
    Vespa Club Zürich
    • March 28, 2022 at 17:24
    Hallo Mario. Vielen Dank. Dann werde ich die Punkte abarbeiten.
  • Automatik an Vespa PK 125 S macht probleme
    • Vespapower4123
    • February 16, 2022 at 10:51
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK50 Automatik- VA52T - stottert beim Anfahren
    • DanS
    • October 18, 2020 at 16:50
  • Vespa PK 125s automatica elestart
    • thomastanner
    • January 27, 2017 at 20:37
  • Schwankende Leerlaufdrehzahlen Vespa PK 50 XL Automatik
    • velo50
    • September 5, 2015 at 22:20
  • PK 125 s läuft nicht an
    • vespa125pk
    • September 24, 2010 at 20:18
  • PK 50 XL2 Automatik - Probleme mit "Anfahrschwäche"
    • harple
    • May 10, 2008 at 17:17
