PK 50 S: bei voller Fahrt aus, ruckeln und schleifen
  • JLN
  • April 20, 2022 at 17:27
  • Egal106s16
    • May 4, 2022 at 15:46
    • #21
    Schlagschrauber und Feuer frei
    Was soll da kaputtgehen?
    Mit der Hand außen am Durchmesser der Riemenscheibe festhalten und loseschrauben.
  • JLN
    PK 50 S Automatik
    • May 12, 2022 at 21:39
    • #22
    Moin zusammen,
    alle Arbeiten habe ich soweit erledigt.
    Ich hoffe ihr könnt mir noch bei folgendem Problem helfen:
    Mit Choke läuft sie wunderbar und springt sofort an. Sobald ich den Choke rein drücke, stottert der Motor ein, zwei mal und geht dann aus. Den Vergaser habe ich bereits gereinigt, ebenfalls die Düsen.
    Habt ihr noch Ideen was ich machen kann?
    Danke! :)
  • Egal106s16
    • May 12, 2022 at 21:49
    • #23
    Vielleicht das übliche....
    Motor mal machen wegen Altersschwäche der Gummiteile.
    Zieht Luft an den Wellendichtringen.
    Als Möglichkeit.
    Grüße Mario
  • Vespa PK 50 S Füllstandsanzeige oder Reserveanzeige nachrüsten??
    • darioffm
    • April 27, 2021 at 10:49
  • PK50xl2: Nach Motorrevision > Kolbenklemmer?
    • dogbonker
    • April 13, 2012 at 18:03
  • Klackern und extreme Geräusche im Getriebe beim Schalten
    • PK_Liebhaber
    • March 13, 2010 at 15:51
  • Unter voller Fahrt Motor aus
    • PK 50_Rico
    • April 24, 2009 at 23:56
  • Leistung ist weg/Fehlzündungen/Motor geht aus
    • SoGod
    • May 4, 2007 at 21:03
  • PK 50 s geht bei der Fahrt aus
    • a-team4
    • February 21, 2007 at 13:12
