Vespa Special V5B3T (Bj 1982) Reparaturbetrieb gesucht - Umkreis PLZ 61209
  • babsie
  • May 16, 2023 at 10:38
  • babsie
    50 Special V5B3T
    bei meinem alten Roller gibtnes Dauerprobleme mit der Zündung (Start und manchmal Aussetzer während des Betirebes). Leider keine Werkstatt Umkreis Echzell (Friedberg-Bad Naheim-Gießen) zu finden.
    Kann jemand mit einer Adresse für Oldtimer-Reparaturen helfen?
    Besten Dank
    Barbara
    • May 16, 2023 at 11:05
    Du könntest mal hier in der Schrauberhilfe schauen.
    Wahrscheinlich ist die Verkabelung Deiner Zündgrundplatte marode. Wenn Du nicht vollständig unbegabt bist, ist das selbst ein eineinhalb Stunden erledigt.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 16, 2023 at 12:18
    1.Linker Seitendeckel öffnen! Zündkerzenstecker am Kabel im Uhrzeigersinn nachziehen...
    2. Am anderen Ende vom Kabel, wo der Zündkerzenstecker drangeht, da ist so eine E-box (Zündspule),da dass gleiche(rechtsdrehen)
    3. Dann ist an der Zündspule links davon, ein Zünderregerspannungskabel(Kabel) schaue ob dieses richtig Aufgesteckt ist! Die lösen sich schonmal gerne.
