  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Springt nicht an - Zündgrundplatte und (neuen) Pick Up prüfen
  • DiskoPumper
  • May 22, 2023 at 00:40
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Hallo Zusammen,
    Da meine Vespa trotz neuer Cdi nicht anspringt (Zündfunken ist nicht so dolle, Sprit kommt aber an)
    habe ich mal die Zündgrundplatte ausgebaut, da ich das Pick Up tauschen möchte.
    Ich habe mal den Widerstand des alten Pick ups gemessen: 101 Ohm, was ja fast im Toleranzbereich ist.
    Was kann man noch alles testen an der ZGP? Die drei Kabel zur cdi haben zumindest schon mal keinen Kabelbruch.
    Beim neuen Pick up (OEM Qualität) kann ich irgendwie gar keinen Widerstand messen. Ist das Teil etwa schon kaputt angekommen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    PS: Es geht um eine Pk 50 Automatik Bj1990, Komponenten sind aber zum großteil identisch
    Einmal editiert, zuletzt von DiskoPumper (May 22, 2023 at 00:54)
  • Menzinger May 22, 2023 at 06:17
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Automatik: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Egal106s16
    • May 22, 2023 at 06:45
    Moin.
    Massekabel CDi sieht bescheiden aus.
    Ein Kabel an Erregerspule hat schon andere Farbe durch Wärme.
    Erregerspule selbst ist angelaufen.
    Muss repariert werden.
    Grüße Mario
  • Vespa pk50 xl Zündfunke ist da-springt aber nicht an
    • Vespa1991Tomek
    • April 17, 2012 at 22:09
    • Vespa Elektrik
  • PX springt nicht mehr an (Vespaneuling)
    • Mortl
    • July 3, 2011 at 23:57
    • Vespa Elektrik
  • Pk ging während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
    • Optimus Prime
    • May 15, 2010 at 20:29
  • Pick Up gewechselt und springt nicht mehr an.
    • surfer2309
    • July 20, 2009 at 15:14
  • kein Zündfunke, von 6V auf 12V Zündung V50
    • Esteban
    • June 30, 2008 at 21:47
    • Vespa Elektrik
  • PK50 XL Automatik springt nicht an
    • SchrauberMark
    • July 13, 2007 at 12:11
  • PK
  • 50
  • pick
  • up
  • zünd
  • grund
  • platte
