  3. Vespa Elektrik
Hupengleichrichter Defekt Vespa Cosa ( Conrad ) Alternative
  • Vespa-Blechdose
  • June 27, 2023 at 22:24
  • Vespa-Blechdose
    folgendes habe eine Cosa ohne Batterie und meine Hupe funktioniert nicht mehr !
    Wie ich gerade gelesen habe funktioniert ja der Stromkreis mit Wechselspannung außer die Hupe ( deswegen ist ja bei den Vespen ohne Batterie der Hupengleichrichter eingebaut der ja nichts anderes macht als die Wechselspannung in Gleichspannung umzuwandeln .
    Das Problem ist nur das ein neuer Hupengleichrichter zu teuer ist .
    Wer hat damit schon Erfahrungen und hat da einen Brückenleitrichter von Conrad oder andern Firmen eingebaut die ja die selbe Funktion haben
    aber nur ein Bruchteil kosten zum Original !
    tonitest
    • June 28, 2023 at 00:46
    Moin,
    Schau mal hier
    www.vespa-t5.org - Hupe, Schnarre, Hupengleichrichter
    vespa-t5.org
    Danach sollte Deine Idee funktionieren.
    Würde aber erstmal an der Hupe nach dem Einstellschräubchen gucken und generell die Funktion sowie die Kabel prüfen/durchmessen, bevor ich wild Teile tausche.
  • Vespa-Blechdose
    • June 28, 2023 at 12:46
    habe mir jetzt so ein Teil bestellt mal ob es funktioniert .....
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • July 20, 2023 at 16:43
    Über eine günstigere Lösung des Problemd würde ich mich auch freuen...die Preise für einen Hupengleichrichter sind ja unverschämt....leider.
    bin gespannt auf dein Feedback Vespa-Blechdose
  • Vespa-Blechdose
    • July 20, 2023 at 17:04
    Es gibt eine Alternative von SIP kostet ca. 48,- Euro
    gib mal bei Google ein : sip 99260200 , und dann das Netz durchsuchen habe da Preise von 48,- bis 68,- gefunden was anderes kann ich dir leider nicht anbieten
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • July 20, 2023 at 19:06
    ..... bin bei der suche auf ca. 60€ Durchschnitt gekommen.... ist es mir auch nicht wert aber vielen dank !!!
    Dann nehm ich halt ne trillerpfeife mit..... yohman-)
    LG
  • Vespa-Blechdose
    • July 20, 2023 at 19:12
    Hupengleichrichter - 4 Stecker - PK / PX / T5
    Lang ersehnter Ersatz für das seit etlichen Jahren ausverkaufte Ersatzteil! Die 4 Stecker entsprechen den originalen Steckverbindungen! passend für folgende…
    www.vespa-schmiede.de
    tonitest
    • July 20, 2023 at 19:24
    Und trillerst dem Prüfingenieur bei der nächsten HU einen, wenn Du wegen Mängeln keine Plakette bekommst???
  • Capone076
    Kreis Ludwigsburg
    PK50 XL
    • July 20, 2023 at 19:30
    Hab nur eine 50ccm PK .... da brauch ich nicht zum Prüfungsingenieur !!!
  • Elektrik oder Lichtschalterproblem
    • drikes
    • June 13, 2009 at 13:57
    • Vespa Elektrik
