Probleme Zündung und auch Kick Starter
  • Schneidi
  • November 13, 2023 at 19:15
  • Schneidi
    ET 50
    Hallo zusammen, habe seit kurzem eine 98 er ET 50 Automatik 2 Takter, die mit elektronischer Zündung nicht und mit Kick starter nach 15 x erst laaaaangsam kommt. Fahre ich damit nur 1-2 Kilometer und mache den Motor aus funzt es ohne ein Problem. Auch nach ner Stunde Standzeit kein Problem. Was kann die Ursache sein ? Am Tag danach selbes Problem
  • 20 Jahre VO
    Jubiläumskalendermacher
    • November 13, 2023 at 20:13
    Da hier im Forum alte Schaltroller das Hauptthema sind kann dir wahrscheinlich keine helfen.
    Aber ich verschiebe den Thread, da Forenfern, ins OT. Wenn doch jemand was weiß findet er es dort.
    Ich würde vermuten das des automatische Choke nicht arbeitet. Entweder verdreckt oder kein Strom.
    Aber probier es doch mal im Schwesterforum vespaforum.com, dort kann dir sicher geholfen werden.
  • 20 Jahre VO November 13, 2023 at 20:14
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Offtopic verschoben.
  • Schneidi
    ET 50
    • November 13, 2023 at 20:20
    Danke und sorry
  • 20 Jahre VO
    • November 13, 2023 at 20:23
    Schneidi Kein Problem. Hier ist jeder willkommen aber nicht jedem Roller kann hier geholfen werden.
    Also wenn du dich auskennst dann schau mal nach dem Choke. Würde ich bei meinem Roller, unabhängig vom Alter und Schaltart, auch zuerst kontrollieren.
  • E-Starter Probleme
    • icemike79
    • July 27, 2011 at 20:43
    • Vespa Elektrik
  • Probleme mit der Zündung und Vergaser!
    • casko
    • November 14, 2010 at 18:47
  • Kick/EStarter??
    • Freibeuter67
    • November 17, 2008 at 19:01
  • Sfera50 E-Starter temporär ohne Funktion Kick geht immer
    • rudi70
    • March 26, 2008 at 18:34
    • Vespa Elektrik
  • ET4 springt nach längerem stand nicht mehr an. weder über e-starter noch über kick-starter
    • Klein_mue1
    • October 1, 2007 at 16:10
  • Probleme E-Starter Cosa 200
    • dacosa
    • October 29, 2005 at 17:11
