  • Hallo, ich habe eine Vespa GTS Super Tech Bj 2022.
    Wollte gerne die Blinker tauschen von Alt auf neu. Neu Moto Nostra.
    Diese habe ich also so wie es sein soll eingebaut.
    Mein Problem ist nun folgendes.
    Standlicht sowie Rücklicht LED funktioniert wunderbar. Blinker im Stand (Motor aus) leuchtet die Blinkfunktion nur flackert 1/3. Sobald ich den Motor starte funktioniert alles wunderbar. Hat definitiv was mit der Batteriespannung zutun. Motor aus 12.8 Spannung Motor yn 14.8V.
    Habe mir gedacht ach wenn es so ist kann es gerne so bleiben. Pustekuchen, nach 2 Tagen ist während der Fahrt die Spannung abgefallen auf 12.8V und konnte somit nicht mehr blinken.
    Hatte erst Angst das die Lichtmaschine kaputt ist. Aber nein. Ich habe die alte Blinker wieder eingebaut und siehe da. Alles wieder in Ordnung.
    Ich denke das hier ein neues Blinkrelais eingebaut werden muss. Frage mich jetzt wo hier das Blinkrelais einer GTS Supertech HPE 125 BJ2022 ist. Oben links hinter der Schwarzen Kappe sehe ich nichts. Hinter der Kaskade auch nicht.
    Ich brauche dringend Hilfe
  • Menzinger July 12, 2024 at 14:17
    Hat den Titel des Themas von „Kleinereddy“ zu „GTS Blinkertausch“ geändert.
