Va 52t lima
  • jphdittmar
  • August 2, 2024 at 17:28
  • jphdittmar
    pk50xl
    Hallo melde mich nochmal weil ich nach dem lösen vieler Probleme an unserer Automatik(mit eurer freundlichen Hilfe) eines immer noch habe.
    Das limaseitige kw Lager war kaputt was zu einem Defekt vom polrad und der Lima geführt hatte.
    Der Motor ist mechanisch jetzt wieder gesund und sie läuft auch wie sie soll.
    An der Lima hatte ich 2 Spulen und den pickup gewechselt und seitdem funktioniert die Zündung auch wieder, aber Licht habe ich keins. Ich denke mal die Lima funktioniert immer noch nicht richtig oder eben was ganz anderes.
    Welches spulenpaar ist für das Licht zuständig und wo könnte ich 12 v einspeisen um zu testen ob es nicht ein Fehler ist der mit der Lima nichts zu tun hat.
    Jens
  • Egal106s16
    • August 2, 2024 at 19:24
    Moin.
    Kannst du am Gleichrichter bzw Spannungsregler messen. Leistungseingang.
    Bzw am Rundstecker die Widerstände messen.
    Rot zu gelb unter 1 Ohm
    Schwarz zu grau(blau) unter 1 Ohm
    Anordnung der Pins am Rundstecker wenn du draufschaust wenn du ihn auseinander hast.
    Limaseite gegen den Uhrzeigersinn:
    Grün , Gelb, (Nase am Rundstecker), Schwarz, Grau(blau), Rot.
    Gruß Mario
