ich bin gerade dabei meine Vespa pk125s Automatica zu revisieren. Weiß jemand,
a) welchen Polradabzieher ich brauche
b) welche Lager ich brauche bzw. wie ich am besten die Lager rausbekomme
Danke
Stefan
Danke
Stefan
Moin.
Einen normalen PK Automatik Polradabzieher.
Lager Kurbelwelle
SKF 6303 C4
26/16 (22x34x16)
Vielen Dank!
Noch eine Frage:
Da ich jetzt eh schon alles runter habe
Gibt es eine Möglichkeit den Auspuff zu reinigen? bzw. gibt es einen Nachbau (auch gerne mit Stutzen schweißen; gerne auch mit Leistungszuwachs)?
Danke
Da es ein Membranmotor ist kannst du auch einen Reso Auspuff umschweißen und verbauen.
Anpassung der Variomatik zum Leistungsband ist dann natürlich nicht möglich bei dem Modell.
Aber Vergaser hätte genug Reserven.
Gruß Mario
Dachte eher an einen Sito Plus oder BGM Big Box ![]()
Sollte nicht zu laut sein und eigentlich nur das löchrige Original ersetzen.
Falls ich dann eine Leistungssteigerung damit erreiche -> auch super
Denkst du ich sollte einfach einen BMG Big Box nehmen oder den alten schweißen und reinigen?
Muss ich die Düsen zwingend im Vergaser tauschen?
Du kannst theoretisch den vorhandenen Krümmer an den Sito Korpus schweißen.
Es gibt aber noch neue original.
Am Ende ist immer das mit dem Leistungsband bei einer Automatik.
Da muss im Regelfall die Variomatik bzw Kupplung angepasst werden.
ok super danke!
