Pk125s Automatica polradabzieher
  • stefanblu
  • May 31, 2025 at 14:29
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    ich bin gerade dabei meine Vespa pk125s Automatica zu revisieren. Weiß jemand,
    a) welchen Polradabzieher ich brauche
    b) welche Lager ich brauche bzw. wie ich am besten die Lager rausbekomme
    Danke
    Stefan
  • Egal106s16
    • May 31, 2025 at 18:42
    • Hilfreichste Antwort
    Moin.
    Einen normalen PK Automatik Polradabzieher.
    Lager Kurbelwelle
    SKF 6303 C4
    26/16 (22x34x16)
  • stefanblu June 8, 2025 at 23:39
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • June 8, 2025 at 23:39
    Vielen Dank!
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • June 9, 2025 at 20:28
    Noch eine Frage:
    Da ich jetzt eh schon alles runter habe :) Gibt es eine Möglichkeit den Auspuff zu reinigen? bzw. gibt es einen Nachbau (auch gerne mit Stutzen schweißen; gerne auch mit Leistungszuwachs)?
    Danke
  • Egal106s16
    • June 9, 2025 at 20:42
    Da es ein Membranmotor ist kannst du auch einen Reso Auspuff umschweißen und verbauen.
    Anpassung der Variomatik zum Leistungsband ist dann natürlich nicht möglich bei dem Modell.
    Aber Vergaser hätte genug Reserven.
    Gruß Mario
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • June 9, 2025 at 21:13
    Dachte eher an einen Sito Plus oder BGM Big Box :)
    Sollte nicht zu laut sein und eigentlich nur das löchrige Original ersetzen.
    Falls ich dann eine Leistungssteigerung damit erreiche -> auch super ;)
    Denkst du ich sollte einfach einen BMG Big Box nehmen oder den alten schweißen und reinigen?
    Muss ich die Düsen zwingend im Vergaser tauschen?
  • Egal106s16
    • June 9, 2025 at 21:20
    Du kannst theoretisch den vorhandenen Krümmer an den Sito Korpus schweißen.
    Es gibt aber noch neue original.
    Am Ende ist immer das mit dem Leistungsband bei einer Automatik.
    Da muss im Regelfall die Variomatik bzw Kupplung angepasst werden.
  • stefanblu
    PK 125s automatica
    • June 9, 2025 at 21:47
    ok super danke!
