was brauch ich für kontaktlose zündung
  • weiSSbrot
  • June 17, 2008 at 21:02
  • weiSSbrot
    lu
    V50 SPECIAL
    hi hab mal ne frage fahre eine V50 will sie umbauen auf zündung ohne unterbrecherkontakt reicht es wenn ich mir nur eine spule kaufe.
    gruss WB
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • June 17, 2008 at 21:23
    gruss WB
    Nein!
    Es du brauchst auch nen Regler und ein anderes Lüfterrad usw usw.
    Das ganze gibt es auch im Packet und nennt sich dann "Zündung Umrüstkit für kleinen Konus"
    Dies beinhaltet:
    - Grundplatte
    - Zündspule
    - Spannungsregler
    - Lüfterrad (z.B. HP4)
  • mulin
    50n special
    • June 18, 2008 at 10:29
    Dann muss noch der Kabelbaum angepasst werden, bei 12V auch die Glühbirnen und natürlich der Lichtschalter!
    Und der Bremslichtschalter (sollte einer verbaut sein) muss auch getauscht werden!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa Zündung
