Leistung verringerte sich während der Fahrt - Warum?
  • Poeldi
  • June 18, 2008 at 14:37
  • Poeldi
    Kiel
    50 N Spezial
    Ich fahre eine 50 N, 75er Baujahr (V5B1T), in die wohl vermutlich ein 4-Gang-PK-Motor eingebaut worden ist (der Lenker ist nur mit 3 Gängen "beschriftet").
    Während der Fahrt habe ich letztens kein Gas mehr geben können. Also, nicht, dass der Gashebel nicht funktionierte, sondern ... ich weiß auch nicht ... ich schaffte es sozusagen bei Vollgas im ersten Gang mit ca. 3 kmh nach Haue...
    Als ich sie dann beim nächsten Mal wieder anschmiss, war das Problem immer noch vorhanden, doch nach ca. 30 Sekunden gab sie wieder Gas...
    Zur Zeit läuft sie zwar wieder super, allerdings würde mich schon mal interessieren, woran das liegen könnte ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Poeldi (June 18, 2008 at 15:47)
    • June 18, 2008 at 18:00
    wahrscheinlich irgendwo am ansaugstrang. ich hab n ähnliches problem gehabt, als mein schwimmer am vergaser festhing. da lief zuviel sprit nach und das gemisch wurde zu fett, das ding hat etwas gequalmt.
    nach kurz vollgas, bis sie hochgekommen ist, gings dann wieder. war nach jedem start oder längerem standgas so.
  • Poeldi
    Kiel
    50 N Spezial
    • June 18, 2008 at 18:11
    Danke für deine Antwort!
    Allerdings:
    Ansaugstrang??? Ich bin sehr neu im Vespa-Geschäft :whistling:
    Du meinst also, dass das Mischverhältnis zu viel Benzin beinhaltet? Dass also zuviel Benzin angesaugt wird?
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • June 18, 2008 at 18:47
    Vergasereinstellung??
    Gestern wollt meine auch nicht mehr so richtig Drehzahl aufnehmen, >> a wengerl am Vergaser rumgespielt (Schraube leicht rausgedreht) und jetzt läuft sie wieder wie a Rennsemmel.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Poeldi
    Kiel
    50 N Spezial
    • June 18, 2008 at 18:57
    Hm, das hab ich alles schon ausprobiert...
    An den Einstellungen kanns eigentlich nicht liegen.
    Aber ich werd eure Vorschläge mal mit in die Werkstatt nehmen und mal n bissl ausprobieren.
    Danke sehr erstmal!
    Ich werde nicht aufgeben! :pump:
