Öltank trennen PK 50 Automatik?????????
  • Ulmer Roller Spatz
  • June 18, 2008 at 16:41
    Neu-Ulm
    PK 50 XL 2 , PK 50 XL Automatik und Vespa V50 1.Serie von 1965
    Hi Leute,
    Habe eine Automatik PK 50 Xl und hatte ein bösen Kolbenfresser.
    Meine Frage: Reicht das wenn ich nur 1:50 mische und dann fahre?????????
    (Weiss nicht wie man die Ölpumpe prüft.)
    Reicht das aus wenn ich auf die Ölleitung (Metall) wo der Gummischlauch vom Öltank gesteckt wird einfach dicht mache und dann mit Mischung fahre???????
    Habe keine Lust das der neue Zylinder und Kolben nach 100Km wieder frisst.
    Danke für Eure Antwort
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 18, 2008 at 18:02
    Zum Test der Ölpumpe findest Du hier alle erdenklichen Antworten:
    getrenntschmierung: wie geht der funktionstest der ölpumpe?
    ich an deiner stelle würde die ölpumpe ganz still-legen und einfach mischung tanken. in der regel reicht 1:50 bei ungetuntem motor vollkommen aus. hast du an deiner vespe irgend etwas gemacht, um höhere drehzahlen raus zu kitzeln, solltest du auch das mischungsverhältnis ändern (z.b. 1:33). der nachteil ist eben dann, dass mehr ölruß-ablagerungen im auslass und auspuff stattfinden, was beides mit der zeit zumacht und leistung verloren geht. mit gelegentlichen reinigungen ist dem problem allerdings herr zu werden.
    beste grüße,
    automatix
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Tank
