  3. Vespa Elektrik
Hupengleichrichter und Regler defekt
  • Treckerflicker
  • June 22, 2008 at 13:37
  • Treckerflicker
    Lübeck
    PK50XL
    Hallo bei mir ist die Elektronican meiner Vespa PK50XL kpl. ausgefallen :thumbdown: das heist mit Hupengleichr. Glimmen die Lampen nur und beim Gasgeben gehen Sie aus, Ohne Hupengleichr. Leuchten Sie Hell aber sobald Gasgegeben wird Brennen Sie Durch heist beide Teile defekt als notlösung habe ich nun einen Keramik Widerstand zwischen Spannungsregler und Schalter gesetzt (Bei mir ein Graues Kabel) mit der Bezeichnung 3WO 220K YU MI und Siehe Da Lampenleuchten und beim Gasgeben Brennen Sie nicht mehr durch. (Widerstand siehe Bild hab es leider nicht Schärfer bekommen)
    [Blockierte Grafik: http://treckerflicker.tr.ohost.de/Bilder/PICT0592.JPG]
    So dann viel Glück Gruß Treckerflicker :thumbup:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 27, 2008 at 10:21
    Hi, möchtest Du darauf eine Antwort? das ist wie ein Pflaster auf einem Beinbruch. Nutzt nichts aber versteckt den Fehler. Pfusch an der Elektrik kommt auf Dauer immer teuer, wenn Du den Fehler nicht beseitigst, werden weitere Teile kaputt gehen.
    klaus
