PX80 - Umbau Lusso auf Gemisch - kein Vergnügen
  • Roman Esco
  • June 26, 2008 at 00:20
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 1, 2008 at 20:20
    • #21
    Und kommt wo hin?
    Was ist diese lange Rändelschraube oben auf dem Luffi?
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 1, 2008 at 20:48
    • #22
    Jetzt verständlicher?
      • 118.85 kB
      • 1,024 × 768
      • 187
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 1, 2008 at 20:59
    • #23
    das ist die aber nicht ;)
    Bitte nochmal Schaaf nachdenken.
    Was ist das für ne olle Schraube?
    Habe alles gemacht um die Getrenntschmierung umzubauen.
    Der Öltank ist auch raus. SChweinerei ist das X(
      • 251.91 kB
      • 1,280 × 960
      • 195
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 1, 2008 at 21:05)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 1, 2008 at 21:04
    • #24
    Echt nicht? Naja dann... ?(?(?(
    Hatte ich auch alles gemacht, komme trotzdem nicht drauf, shit!
    Grüße aus BÄRLIN!
    Einmal editiert, zuletzt von KoMan62 (July 1, 2008 at 21:12)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 1, 2008 at 21:11
    • #25
    Übrigens, die Welle und das Ritzel sind draussen
    Der Ölpumpendeckel ist verschlossen und weiterhin verbaut wodurch ich mir ersparen kann das Gestänge umzubauen
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 1, 2008 at 21:38
    • #26
    Linke Schraube ist Befestigung Luftfilter!
    Von oben durch den Lufi in den Gaser.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 1, 2008 at 22:23
    • #27
    ja dann ...
    ... dann ist wohl eine andere zuviel :whistling:
    Morgen gehts weiter :sleeping:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 1, 2008 at 22:37
    • #28
    Hey Shova, wo wohnst denn Du - würd ja helfen, wenns net so weit is.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 1, 2008 at 22:38
    • #29
    Danke für das Angebot.
    Hilf mir einfach hier im Forum
    Sind schon sehr unterschiedlich die Vespa
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • July 1, 2008 at 23:03
    • #30
    Die linke Schraube ist, wie schon vorher mal erwähnt im Luftfilter und da im linken Loch. Im Luftfilter sitzt noch eine zweite Schraube!
    Die rechte, mit dem Gummiring ist die Standgasschraube.
    Wo die hinkommt ist auf einem vorherigem Bild zu sehen.
    Wenn du noch eine Schraube übrig hast, dann prüf mal ob du die Vergaserwanne auf dem Motorblock mit einer Schraube versehen hast. (Außer den beiden dicken Inbus-Schrauben.)
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 2, 2008 at 17:34
    • #31
    richtig so?
      • 150.12 kB
      • 1,280 × 960
      • 162
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 2, 2008 at 17:38
    • #32
    Feddig yohman-)
      • 188.31 kB
      • 1,280 × 960
      • 208
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 2, 2008 at 17:39
    • #33
    Sieht gut aus. Geht aber auch nicht anders, wenn Du den Filter mal drauf setzt.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
