hallo den tunern auf dieser welt..
folgende geschichte gibt's zu erzählen:
rally 200: umbau auf 215 pinasco, langhubkurbelwelle, kolben(fenster) gefräst, originial 24 si vergaser dementsprechend bedüst, auspuff:sito plus, zündung: umbau auf 12V, gecheckt-paßt!
fact: sie läuft nur geringfügig besser, stürmt nur n bisschen besser vom stand weg, bei der endgeschwindigkeit tut sich garnichts; bei längerer fahrt unter hochdruck und anschließender kurzer pause lässt sie sich nicht mehr starten.
startet sie doch, gibt's n würgiges schlucken, ohne dass sie auf touren kommt.
frage: was tun? auspuff? vielleicht scorpion? kolben? uu zuviel gefräst, dass gemisch nicht optimal verbrannt wird?
würde mich brutalst über ne info freuen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
vielen dank erstmal
wolf
