hallo den tunern auf dieser welt..
folgende geschichte gibt's zu erzählen:
rally 200: umbau auf 215 pinasco, langhubkurbelwelle, kolben(fenster) gefräst, originial 24 si vergaser dementsprechend bedüst, auspuff:sito plus, zündung: umbau auf 12V, gecheckt-paßt!
fact: sie läuft nur geringfügig besser, stürmt nur n bisschen besser vom stand weg, bei der endgeschwindigkeit tut sich garnichts; bei längerer fahrt unter hochdruck und anschließender kurzer pause lässt sie sich nicht mehr starten.
startet sie doch, gibt's n würgiges schlucken, ohne dass sie auf touren kommt.
frage: was tun? auspuff? vielleicht scorpion? kolben? uu zuviel gefräst, dass gemisch nicht optimal verbrannt wird?
würde mich brutalst über ne info freuen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen ![]()
vielen dank erstmal
wolf
