Wo kommt das Öl her?
  • Salino
  • July 10, 2006 at 12:37
  • Salino
    Habe jetzt einen neuen Auspuff an die 200er gefummelt, Luftfilter ebenfalls erneuert. Nach der Probefahrt ist der Zylinder in der unteren Hälfte etwas verölt- tropft ein klein wenig! Schrauben alle fest!
    Da ich im Moment mit etwas Öl im Benzin fahre- habe eigentlich Getenntschmierung- denke ich, dass es damit zu tun haben könnte sowie vielleicht mit den neuen Druckverhältnissen wegen des Auspuffs!
    Kann das sein?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 10, 2006 at 13:44
    Welcher Puff?
    Wie befestigt?
    Drückt wahrscheinlich via Auslass /Auspuffflansch Ölanteil der Abgase ab.
    Normal bei Rennauspuff (RAP)
    Entweder mit Blechstreifen einer Erdnussdose oder O-Ring mit passend gefräster Nut abdichten
    Weapons of Mass Destruction
  • Salino
    • July 10, 2006 at 16:07
    Ist der normale original Auspuff von Piaggio nicht Sito o.ä.
    Habe in der Zwischenzeit mal das Forum durchforstet- gibt wohl mal ähnliche Probleme bei diversen Usern- Danke!
    Werde mal die Stelle reinigen und beobachten was weiter passiert!
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
