Vespa springt nicht an: Was muss alles gereinigt werden?
  • fabian8
  • July 10, 2006 at 16:53
  • fabian8
    50 Special
    Hallo Vespa Fans,
    ich darf jetzt endlich mit einer Vespa 50 Special fahren, meine Vespa steht aber jetzt sicher schon 10 Jahre ohne das sie jamand gefahren ist. Die Vespa ist in einem guten Zustand und ich möchte sie jetzt fahren. Was muss ich alles putzen (Vergasser,...) dass Sie wieder anspringt. Ich kenne mich auch nicht so gut aus, also breuchte ich auch eine Anleitung.
  • Joergpr
    Salzgitter
    PK 50 Automatk elestart V50N Pk50
    • July 10, 2006 at 19:25
    Schau mal in den Tank ist da Rost? Dann wirds schwieriger. Ansonsten Kerze putzen gucken ob sie funkt, Vergaser reinigen, wenn sie noch nicht anspringt. Wichtig wäre den Motor ohne Kerze erst langsam
    durchzutreten. Perfekt wäre Kopf abbauen ein wenig öl in die Zylinderbohrung (einreiben) wieder zusammenbauen Vergaser reinigen gucken ob alles dicht ist und Benzin läuft (am besten nach der Zeit ablassen und neu rein). Dann läuft sie garantiert. Nach dem Warmfahren würde ich Öl wechseln.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 20:42
    Benutze bitte auch mal unsere suche, da gibt es schon eine menge thread`s zu !
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • July 10, 2006 at 21:57
    vielleicht mal schnell ncoh ein Getriebeöl-wechsel kann auch nicht schaden...allle schrauben nachziehn wenn sie locker sind...und schauen ob vergaser und alle teike richtig fest sitzen
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 10, 2006 at 22:01
    Topic geändert!
    - William Butler Yeats
