Turbolader
  • Mir kommt es manchmal so vor, als würde die Karre beim Beschleunigen- 80 kmh und dann aufdrehen- erst verspätet drauf reagieren- halt wie beim Turbolader- WAS IST DAS DENN?
  • Was meint das genau?Von der Drehzahl her hast Du recht- eher im höheren Bereich!
  • schau dir das hier mal an:
    genau dieses prinzip funktioniert nur in einem bestimmten drehzahlbereich, abhängig von der bauart des auspuffs
    ist ne ganz normale und gewünschte sache von tuningauspüffen z.b. dass dieser bereich bei hohen drehzahlen liegt um so das letzte quäntchen endgeschwindigkeit herauszukitzeln
  • Sehr interessant! Allerdings handelt es sich bei dem jetzigen Auspuff um keinen Tuningauspuff sondern um die "normale Serie"!
    Danke für den Link!!!!
