Turbolader
  • Salino
  • July 11, 2006 at 13:50
  • Salino
    Mir kommt es manchmal so vor, als würde die Karre beim Beschleunigen- 80 kmh und dann aufdrehen- erst verspätet drauf reagieren- halt wie beim Turbolader- WAS IST DAS DENN?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 11, 2006 at 14:38
    du meinst ab ner bestimmten drehzahl? vllt kommst da in den optimalen resonanzbereich deines auspuffs, wär die einfachste erklärung
    • Primavera 125
  • Salino
    • July 11, 2006 at 18:48
    Was meint das genau?Von der Drehzahl her hast Du recht- eher im höheren Bereich!
  • alexhauck
    SHA
    • July 11, 2006 at 18:55
    schau dir das hier mal an:
    genau dieses prinzip funktioniert nur in einem bestimmten drehzahlbereich, abhängig von der bauart des auspuffs
    ist ne ganz normale und gewünschte sache von tuningauspüffen z.b. dass dieser bereich bei hohen drehzahlen liegt um so das letzte quäntchen endgeschwindigkeit herauszukitzeln
    • Primavera 125
  • Salino
    • July 11, 2006 at 18:59
    Sehr interessant! Allerdings handelt es sich bei dem jetzigen Auspuff um keinen Tuningauspuff sondern um die "normale Serie"!
    Danke für den Link!!!!
