  • Eintrag
Motorleistung fehlt
  • Hutmann
  • July 11, 2006 at 19:04
  • Hutmann
    Hallo Leutz!
    Hab bei meiner (5 Jahre gestandenen) 50er Special meine Kupplung erneuert. Nun hab ich alles wieder zusammengebaut, ein paar Kleinigkeiten erneuert (Zündspule plus ein paar Kabel). Habs jetzt auch hinbekommen, dass sie am Stand läuft. Aber sobald ich einen Gang einlege und wegfahren will, hat sie keinen Saft und stirbt sofort ab. Quasi NULL Leistung! Zuvor (also vor 5 Jahren) hat alles funktioniert, hab ja keine gravierenden Teile wie Vergaser oder Zylinder ausgetauscht, dürfte also nichts sein. Kann das an der Zündung liegen ? Muss ich die neu einstellen, wenn ich die Kupplung gewechselt habe ? Wenn ja, wieso läuft sie dann am Stand ganz normal?
    Bitte um Hilfe
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 11, 2006 at 19:05
    putz mal den vergaser und den tank und alles was dazwischen ist auch
  • Hutmann
    • July 11, 2006 at 19:53
    Hab den Vergaser gerade davor frisch zerlegt, da kanns also nichts haben, dass der verstopft ist. Tank reinigen kann ich wie erledigen ? Was könnte es noch sein ???
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 11, 2006 at 19:57
    am besten tank ausbauen alter spritt raus dann reingungsbenzin rein ausspüllen und dann flaschenburste und nochmal ausspülen
  • Vespa Motor
