Verschleiß bei der Schaltung?
  • vespa1
  • June 30, 2008 at 20:06
  • vespa1
    noch keine
    Es ist so weit und ich habe jemanden
    gefunden, der bereit wäre mir seine Vespa PK 50S
    zu verkaufen. Nur ist er mit dem Moped schon vier
    Jahre lang gefahren, ohne dass er weiß, wie man
    richtig schaltet.
    Jetzt meine Frage:
    Was ist meist bei der Schaltung/dem Getriebe
    verschlissen und sollte/könnte man nach dem Kauf austauschen?
    mfG
    Gerald
    PS. Der Preis: 400€
    • July 1, 2008 at 10:16
    probier aus, ob die schaltung noch vernünftig funktioniert, gerade gängespringen, beliebt im 3. oder 4. gang sollte nicht auftreten, dann ist alles in ordnung. fahr aber n paar meter mehr als einmal um den block, die gute muss warm werden können.
    dann wirf noch einen blick auf die standardstellen (welle hinterm beinschild, rost an den querträgern ect...)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 1, 2008 at 10:35
    Wenn die Gänge nicht richtig rein gehen, oder rausspringen, lass die Vespa. Dann könnte das Schaltkreuz abgenuzt sein, dessen Erneuerung nicht ganz so einfach ist.
  • Markierung der Gänge am Drehgriff stimmt nicht
    • vespen nest
    • June 19, 2017 at 22:11
  • Vespa Schaltung
