Welche Vergasertypen bei PK 50 XL2 mit 75ccm?
  • PK-Verbeuler
  • July 1, 2008 at 21:28
  • PK-Verbeuler
    Osnabrück
    PK 50 XL2 Automatik
    Habe eine PK 50 XL2 Automatik Bj.96 gebraucht gekauft.Laut Vorbesitzerin hat die Vespa einen anderen Zylindersatz , nämlich von Pinasco 75ccm.Diese Vorbesitzerin hat die Vespa auch gebraucht gekauft von dem Erstbesitzer. Nun habe ich entdeckt das der Vergaser ein Orginal FHBB 16/14 ist. Müsste nicht ein anderer Vergaser verbaut sein um die Pk etwas besser anzutreiben? Bin um jede Hilfe dankbar.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 1, 2008 at 21:45
    schau mal hier rein.....
    gruss duffy
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • July 1, 2008 at 23:21
    Hi, du kannst den orig. Vergaser 16/14 beim 75 Pinasco verwenden.
    Schau mal nach, welche HD im Vergaser ist. Da sollte mindestens eine 82 HD oder 84 HD drin sein.
    Wenn du noch mehr Infos brauchst, dann bist du hier genau richtig !!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
