  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Vespa 50 (V5A) Schaltung dreht durch
  • gollum
  • July 2, 2008 at 00:51
  • gollum
    Vespa 50 (V5A)
    Ich hab sowas von nem Problem! Zunächst muss ich sagen, dass ich seit heute Besitzer einer Vespa bin. Also Frischfleisch auf diesem Gebiet. Nach ewigem suchen etc. hab ich mir eine gekauft. Der Zustand schien soweit als i.O. Bis ich dann das schöne Stück nach der Anmeldung gefahren bin.
    Nach ca. 30 min fahrt, stand ich an der Ampel, ...zack 1. Gang, ...zack 2.Gang geht nicht.. 3.Gang auch nicht. Da ich nicht mehr weit in die Garage hatte, fuhr ich also im Ersten. (achtsam und langsam)
    Die Schaltung ist nun im 1.Gang und lässt sich ohne zu kuppeln durchdrehen. Ich kann weder Leerlauf noch Gang 2 oder 3 herschalten. Bevor ich mich aber ans schrauben mache, bin ich auf EUER Know-How angewiesen. Ist vielleicht der Zug gerissen?
    Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hilft, meine Vespa wieder fahrbereit zu bekommen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 2, 2008 at 01:04
    v5a? also ne erste serie? glückwunsch!
    nun zu deinem problem:
    schaltzug ist mit ziemlicher sicherheit gerissen! würde an deiner stelle gleich beide tauschen, wenn der eine reißt machts der andere meistens auch nichtmehr lange.
    ist beim rundlichtlenker aber n ziemliches gefriemel!
    bau erstmal den tacho raus, kuck rein und dann siehste selbst schon was ich mein.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gollum
    Vespa 50 (V5A)
    • July 7, 2008 at 21:08
    Ach übrigens Pola,
    danke für die Hilfe!klatschen-)
    Grüsse
  • spilla67
    Oberhausen - Ruhrpott
    50 N Spezial, PK 50
    • September 2, 2008 at 15:33
    bei meiner 79er 50n ist er heute auch gerissen.. in der suche hier finde ich allerdings keine ein- und ausbau tipps..
    wie gehe ich da jetzt am besten vor???
    • September 2, 2008 at 17:43
    scheinwerfer rausschrauben, tacho rausschrauben (schraube ist vorne unterm scheinwerfer, bei der spezial jedenfalls, ansonsten suchen) und dann links die züge mit ner kleinen flachspitzzange und ner häkelnadel rausfummeln und nen neuen reinfummeln. ist etwas ätzend, normal reißen die auch nicht. die 80er spezial, die ich hier habe, hatte nach 18 jahren fahren noch ausschließlich originalteile.
    wenn du das so nicht hinkriegst, muss der lenkkopf runter, das wird dann aber SEHR nervig. lieber n bisschen fummeln.
  • spilla67
    50 N Spezial, PK 50
    • September 3, 2008 at 18:05
    fuck.. dat hört sich ja besonders spaßig an... :wacko:  :whistling:
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • September 3, 2008 at 18:31
    ach des ist alles übertrieben. wenn du eh schon beide wechselst kannst du den schaltgriff solange drehen bis du da gut hinkommst und dann mit nem schraubenzieher am zug des ding rausziehen. ist echt alles halb so wild. vor allem bei der spezial weil des tacho so groß ist.
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
    • September 3, 2008 at 18:50
    bei der erstserie ist der tacho klein ;) dafür ist der scheinwerfer größer. ist etwas fummelig aber geht
  • keinnamefrei
    • September 3, 2008 at 19:21
    hab ja spilla geantwortet^^
    Suche:
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Schaltung
