10 Minuten Fahrzeit dann geht sie Aus
  • Tames
  • July 6, 2008 at 18:57
  • Tames
    Oberösterreich
    PK 50 XL II BJ.:93, LX150 BJ:07
    hi
    ich habe ein problem mit meiner vespe !
    also wenn ich 10 minuten fahre dann stirbt sie einfach aus heiteren himmel ab! und lässt sich weder kicken noch anrennen !
    muss eine halbe stunden warten dann geht sie wieder !
    und dieses Spiel wiederholt sich immer und immer wieder
    weiss wer wasss die italienerin hat ? :D
    lg stef
  • deereper
    50N Special
    • July 6, 2008 at 19:07
    hört sich so an als ob der benzinhahn verstopft ist, kontrollier mal ob noch benzin im schlauch vor dem vergaser ist wenn sie ausgeht.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Tames
    Oberösterreich
    • July 6, 2008 at 19:09
    ok werd mal schaun obs wirklich dann so ist ! glaubt ihr nicht ob es was mit der zündung zu tun hat ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 6, 2008 at 19:10
    Ich tipp auch auf Zündung, der Pickup ist gern verantwortlich für das von dir beschriebene Problem.
    ESC # 582
  • Tames
    Oberösterreich
    • July 6, 2008 at 19:16
    :D pickup?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 6, 2008 at 19:23
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007188_001.jpg]
    Pick up
    Würd trotzdem erts die Spritzufuhr überprüfen, is der angenehmere Fehler :D
    ESC # 582
  • Tames
    Oberösterreich
    • July 6, 2008 at 19:47
    okay und wo finde ich den pick up?
    *blödstellen*
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 6, 2008 at 19:52
    Auf der Zündgrundplatte:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00017898_001.jpg]
    diese befindet sich unter dem Polrad:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00001239_001.jpg]
    welches sich unter der Polradabdeckung befindet:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00008674_001.jpg]
    welches sich wiederum unter der rechten Seitenbacke befindet:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00016096_001.jpg]
    ESC # 582
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 6, 2008 at 19:55
    Entlüftungsloch im Tankdeckel offen?
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Tames
    Oberösterreich
    • July 6, 2008 at 19:57
    okay danke für di grosse hilfe !
    lg stef
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • July 8, 2008 at 17:41
    habe das selbe problem......
    seid ein paar tagen ist es so, das meine pk 50 xl nach immer exakt der gleichen strecke (wohnung, firma minus 100m) ausgeht und das sie erstmal nich mehr anspringt.
    benzinlüftung ist sauber, sprit fliesst direkt nach dem ausgehen weiter aus der leitung, duese und benzinfilter(dieser kleine am vergaser) hab ich sauber gemacht, aber problem besteht weiterhin.
    ist das soweit eingegrenzt, das es nur noch der pickup sein kann? also es tritt immer akkurat nach der selben distanz ( bei weniger vollgas nen tick später) auf, als wenn der sprit irgendwo weg wäre - kann mir aber nich erklären wie.
    wäre über etwaigige, leichter zubehebende fehler / findende fehlerquellen dankbar - ansonsten muss ich wohl das teil ablöten, durchmessen (laut sip 115 OHm Widerstand, passt das soweit? auch bei dem v5x3t motor?) und ggf. ersetzen.
    danke und gruß
    runatthesun
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • July 16, 2008 at 11:46
    falls es wen interessiert, es war der pickup.
    die angabe von sip, das der widerstand bei einem defekt nicht mehr korrekt sei, mag im einzelfall stimmen, bei mir jedoch war die messung des defekten teiles einwandfrei - der austausch hat das problem jedoch behoben.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 16, 2008 at 12:48
    Na Prima klatschen-)
    ESC # 582
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • July 16, 2008 at 16:18
    sind wir schon zwei die sich freuen ;P
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 17, 2008 at 19:33
    jubel
