Schaltstange Vibriert im Lenker
  • nuffi
  • July 8, 2008 at 16:18
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    Moin
    bei meiner px200 vibriert die Schaltstange so laut in Ihrer Führung das ich es bei der Fahrt durch den Helm höre
    besonders auf einer Geraden im 4ten wenn man mal kurtz den Schaltgriff nicht festhält
    ein kleiner tip mit dem Finger auf den Griff und die vibration ist weg die vibration ist bis ins Bodenblech spührbar
    Lenker war schon offen is nichts lose wer weis abhilfe ?? die SuFu ergab nichts brauchbares und ja das Lenkkopflager is i.O.
    Danke Carlo
    Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum
    Einmal editiert, zuletzt von nuffi (July 8, 2008 at 16:26)
    • July 8, 2008 at 16:32
    Du hast nicht zufällig die schicken O-Ring-Griffe in chrom montiert? Durch ihr Gewicht sind die Dinger bestens dazu geeignet, um die Führungen von Gas- und Schaltrohr im Lenkerunterteil ausschlagen zu lassen. Das Ergebnis hört sich dann so an wie bei deinem Roller.
    Da kann man nicht allzu viel machen. Du könnstest versuchen, das Schaltrohr an den geführten Stellen mit "Teflon"band zu umwickeln, vielleicht hilft das. Oder die Führungen im Lenkerunterteil erweitern und dann passende Buchsen einsetzen, in denen das Rohr wieder stramm geführt wird.
    Dauerhaft hilft aber wahrscheinlich nur ein neues (gebrauchtes) Lenkerunterteil. Bekommst du normalerweise für 10-30 Euro, daher lohnt sich eine aufwendige Reparatur kaum.
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • July 8, 2008 at 16:40
    habs mir schon fast gedacht das da was ausgeschlagen ist
    die Griffe sind nach 25 jährchen immer noch org.
    habe gestern nen Lenkerunterteil von ner Lusso auf ebay gesehen passt das ding auch auf ne Px ??
    Einmal editiert, zuletzt von nuffi (July 8, 2008 at 16:48)
    • July 8, 2008 at 16:54
    Ja, passt. Nur die Löcher zur Durchführung der Kabel von den Schaltern und Scheinwerfer sind größer, weil die Lusso größere Plastikstecker statt Kabelschuhen hat. Das ist aber kein Problem, alle Befestigungspunkte für Abdeckung und Schalter sind gleich.
  • nuffi
    Stuttgart
    125 ts / p200e
    • July 8, 2008 at 17:00
    ok vielen Dank
    weis jetzt was zu tun ist Grüße aus Stuttgart Carlo
  • Vespa Lenker
