Motorgeräusche und manchmal auch Klemmer?
  • BURKMAN
  • July 9, 2008 at 19:05
  • BURKMAN
    PK 50 XL
    Hallo Leute, bin neu auf die Vespa gekommen.
    Also eine gekauft und auch schon nach dem saubermachen und der Einstellung des Vergasers damit gefahren.
    Dann kamen die oben beschriebenen Motorgeräusche ( hört sich an als wenn irgendwo etwas schleift) und der Aussetzer.
    Nun ließ sich das gute Stück nicht mal mehr ankicken.
    Hab dann das Polrad ca. 3 Umdrehungen nachvorn gedreht und siehe da der Motor ließ sich wieder starten.
    Die Schleifgeräusche waren aber immernoch zu hören.
    Woran kann es liegen und was muß ich tun um dies zu beseitigen?
    Danke sagt der BURKMAN aus Berlin
  • kloiner
    Sulzbach-Luafen
    PK 50 xl2
    • July 9, 2008 at 19:20
    schraub ma deinen
    zylinderkopf runter und schau rein
    ob riefen oder sowas drin sind
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 9, 2008 at 19:23
    ich tippe auf verreckte kolbenringe.
    hatte das am 135er auch.
    mach den zyli mal runter und schau rein dann haste gewissheit!
    vorallem leg was (ein tuch) ins kurbelgeäuse bevor du den zyli vom kolben ziehst.
    wenn die ringe wirklich im eimer sind fällt dir wenigstens net mehr in dem kuwe raum
    greetz sain
  • Vespa Motor
