neuer 105ccm Polini verbaut - Keine Kompression
  • Tr0oper
  • July 10, 2008 at 08:54
  • Tr0oper
    Aachen
    pk 50 s ( 105ccm ) --> 1984
    Habe mir gestern nen neuen 105er Polini draufgesetzt habe aber überhaupt keine Kompression.. meiner Meinung nach is das Ding dicht ! Woran kann es sonst noch liegen ??
    Hat vllt jemand erfahrungen mit diesem Zylinder ?
    gruß
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 10, 2008 at 09:02
    welche Übersetzung hast verbaut ??
    Ringe waren sauber in der ringnut ???
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • July 10, 2008 at 09:58
    Hattest du den Motor auseinander, um eine passende Primärübersetzung einzubauen? Falls ja, hast du evtl. den Kupplungshalbmondkeil vergessen oder er ist beim Zusammenbau unbemerkt herausgefallen. Dann kann beim Antreten die Kraft vom Kickstarterritzel nicht über die Kupplung und Primärritzel an die Kurbelwelle und damit an den Kolben übertragen werden. D. h. die Kurbelwelle dreht sich nicht und folglich findet auch kein Verdichtungsvorgang im Zylinder statt.
    Am einfachsten kannst du das feststellen, wenn du beim Antreten das Polrad beobachtest. Dreht es sich, dann kann es nicht an Kupplung oder Halbmondkeil liegen.
  • Tr0oper
    Aachen
    • July 10, 2008 at 17:18
    alle Ringe waren sauber .. habe den kompletten Motor gereinigt. Ebenso die Keile sind alle drinne und sitzen definitiv richtig !
    Übersetzung : 2,86.
    gruß
  • Tr0oper
    Aachen
    • July 10, 2008 at 17:28
    Nochmal nachträglich .. Ich habe schon Kompression aber auf jedenfall nicht viel .. da bin ich von meinem alten 75er dr mehr gewöhnt
  • mulin
    50n special
    • July 10, 2008 at 18:43
    Aber Zylinderkopf und Kerze sind auf jedenfall drauf und auch dicht? War das ein neuer oder ein gebrauchter Zylinder. Wenn der gebraucht war, dann guck dir doch mal den Kopf an, vielleicht ist das Zündkerzengewinde im Eimer und dann drückt der Motor da raus.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Tr0oper
    Aachen
    • July 10, 2008 at 18:58
    komplett neu ! Nach den ersten untersuchungen scheint der zylinder auch dicht zu sien..
    das einzige was sein könnte is .. ich habe am zylinderfuß zwischen die dichtung keine dichtmasse getan sondern nur am zylinderkopf .. könnte es daran liegen ?
    Zündkerze und Zündstecker wurde auch ausgetauscht daran scheint es auch nicht zu liegen. Evtl ein Kabelbruch oder irgendwas mit der Zündspule ?????
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 10, 2008 at 20:21
    Warum machst du am Zylinderkopf Dichtmasse hin? :thumbdown:
    LG
    Mark
  • Tr0oper
    Aachen
    • July 10, 2008 at 22:39
    ja habe ich abgemacht und die kompression is jez auch wesentlich besser .. zudem kam kein Sprit im Zylinder an. Dieses Problem ist aber jetzt auch behoben.
    Neues Problem ist dass ich absolut keinen Zündfunke bekomme ! Zündspule kontrolliert, Zündkerzenstecker mehrmals gewechselt, auch an der Zündkerze selbst liegt es nicht.
    Jedoch habe ich Licht an der Karre also kann ich doch eigentlich ausschließen dass die lichtmaschine kaputt ist oder ? Also wird es wohl an der CDI liegen oder ???
  • Polini
