Benötige Rat / Hilfe
  • GreatDane_BO
  • July 22, 2006 at 14:13
  • GreatDane_BO
    Bochum
    PX 200 E
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine PX 200 E und möchte da jetzt etwas dran machen. Noch ist sie also in "normalzustand".
    Ich habe überlegt einen Pinasco 213 ccm zunehmen und dann dazu eine Langhubwell. Da ist schon mein erstes Problem/Frage. Kann ich da einfach z.B. eine Mazzucchelli Langhub 60 mm einbauen, oder paßt die nicht? Wie bekomme ich heraus, wie groß der Hub sein darf? Muß ich dann noch extra einen speziellen Kopf kaufen, oder paßt der vom Pinasco?
    Über eure hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
    Gruß Daniel
    Was nicht ist, kann noch werden!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • July 22, 2006 at 22:52
    Wenn Du eine Langhubwelle verbaust hats Du anstelle von 57mm Hub 60mm. Das heißt, dass der Kolben 1,5mm weiter in den Zylinder "fährt" und 1,5mm weiter herauskommt. Für das Heraus behilfst Du Dir mit einer 1,5mm Kopf- oder Fußdichtung (je nachdem ob du mehr Drehmoment oder Geschwindigkeit haben willst). Beim Hinein ist es schon passiert, dass der Kolben unten aufsetzt. Dementsprechend solltest Du Dir überlegen den Kolben unten zu bearbeiten. Ich würde Dir zu nem angepasten Kopf raten und den Pinascokopf weglassen.
