Vespa PX 150ccm versäuft beim gasgeben
  • Hallo,
    habe folgendes Problem ... meine Vespa Px150ccm hat eine leiden .. im Standgas dreht sie ganz normal .. aber wenn ich gasgeben will säuft die soweit ab das die fast aussgeht (manchmal geht sie auch aus) auch wenn ich den Choke ziehe ist das selbe ... Wenn ich dann mal dazu komme das ich vollgas fahren kann fährt sie bei vollgas ganz normal aber sobald sie wieder in niedrige drehzahlen kommt fängt das spiel wieder an ... weiß einer was ihr fehlt ... Vergaser ist meiner meinung nach gut eingestellt ...
    Danke
  • jaja..kerzenbild in ordnugn vergaser sauber abgedüst aber die kiste läuft nicht...
    problemlöung bei mir...leihweise neuer vergaser drauf selbe bedüsung...problem behoben...
    laut werkstattmenschen...nachdem ich ihm den alten vorbeigebracht hab....normaler werschleiß... klatschen-)
  • Danke schonmal vorrab, werde den vergaser jetzt mal reinigen ... zündkerze auswechseln ....
    der Werkstadt Mensch meinte das er Falsch luft zieht ... und er will den Motor Spalten ... !!! Notwendig ?? Oder nur Geldmacherei? :whistling:
  • Tach!
    Hatte das gleiche Problem! Bei mir hat es gereicht, die Dichtungen am Vergaser auszutauschen. Die Kosten bleiben mit ca. 6-8€ für ein Dichtungsset auch im Rahmen.
    Holger
  • Falschluft klingt mal grundsätzlich logisch, wobei die nicht nur durch undichte Simmerringe kommen kann.
    Ne undichte Vergaserdichtung, oder ähnliches ist da erst mal zu checken.
    Motor Spalten ist die letzte Lösung, wirst Du aber irgendwann eh dran müssen.
    Wieviel hat die kleine denn gelaufen?
    Wo kommst Du her?
