Probleme mit Kupplungszug!
  • WIN
  • July 11, 2008 at 19:24
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    nachdem ich diesen Frühling schon unter Anleitung den Motor gespalten habe ist dies vielleicht ein bisschen banal, aber ich habe Probleme mit dem Kupplungszug. Musste ihn austauschen, da sich der Alte aufgedreht hat. Nun bekomme ich den Alten allerdings nicht mehr rein. Versuche ihn am Kupplungshebel wieder durchzuschieben, aber nach 10 cm ist Schluss. Auch mit Öl und Fett nix erreicht. Keine Lust den Lenker abzubauen, will endlich fahren, hat jemand noch einen Tipp? (nix in der SuFu gefunden)
    Da ich die Züge auch alle noch neu einstellen muss, wäre es genial wenn jemand aus dem Rhein-Main Gebiet mir vielleicht mit mehr Erfahrung helfen könnte. Helfe selbst natürlich auch gern!
    Thx
    So long....
    Winston
  • Tr0oper
    Aachen
    pk 50 s ( 105ccm ) --> 1984
    • July 11, 2008 at 19:44
    kenn ich das Problem ^^ dann sieht wahrscheinlich kleine metaldrähte in der Hülle stecken geblieben und versperren jez den weg .. also bei mir hats folgendermaßen geklappt.
    Du setzt nen freund unten an den zug und der zieht an der Hülle so dass sie sich ausdehnt .. dann geht der Zug stück für stück weiter rein .. und das ganze Spielchen natürlich mit reichlich Öl!
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 11, 2008 at 20:37
    wenn das jetzt schon so schlecht geht würde einfach auch noch ne neue zughülle einziehen! evtl is die alte hülle da geknickt oder was auch immer aber ich bezweifel das der zug selbst denn du ihn durch bekommt ordentlich läuft. ne neue hülle einziehen is ja auch nicht wirklich ein großer act...
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    • July 12, 2008 at 08:54
    Du meinst nur einen neuen Zug in den äußeren "Mantel" einfädeln ?
    Hab das vor ein paar Tagen auch gemacht, nachdem mir der Zug gerissen ist. Ich kam anfangs auch nur 10 cm weit, weil der leichte Knick an der Lenksäule das weitere einfädeln verhinderte.
    Hab dann einfach den Lenkerkopfdeckel abgemacht, den Außenzug vom Griff ausgehängt damit der "Knick" weg ist uns schwups war der neue Zug drin. Hat keine 10 Min. gedauert. Wei? allerdings nicht,,ob das bei ner 50N auch so funktioniert.
    Ciao
    Marc
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 13, 2008 at 16:40
    Bei der Spezial ist der Lenker aus einem Teil. Muss ich dann wohl komplett abnehmen um den Außenzug vom Griff abzunehmen??
    Ich mag es ja an der Vespa rumzuschrauben, will aber endlich fahren!!! ;(
  • WIN
    Mainhatten
    V 50 Spezial '79
    • July 16, 2008 at 14:26
    Beim Versuch den neuen Kupplungszug durchzuziehen, was mir bis jetzt nicht gelungen ist, ist die Hülle von der Halterung gerutscht. Ein Tipp wie ich diese
    wieder festmachen kann? Groß öffnen kann ich den Trapezlenker ja nicht. ?(
  • Vespa v50n: Gangschaltung schwergängig
    • Stefanv50
    • August 13, 2017 at 10:11
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa Kupplung
