Vergaser/Schaltung
  • pk50xlweiss
  • July 25, 2006 at 13:57
  • pk50xlweiss
    VESPA PK50 XL
    Moin alle zusammen,
    mal wieder ein kleines problem mit meiner vespe, der 1. gang geht nicht mehr rein, schraube unten an der HA löst sich immer wieder !!!
    Was ist jetzt zu tun? Ziemlich schwer so eine Schaltung einzustellen, bin über jeden brauchbaren Tip dankbar
    Mein Vergaser will und will nicht? Vielleicht doch die Düsen komplett verharzt?
    Läuft ziemlich unruhig und springt schlecht an, Kerze schon erneuert !!!
    Habe heute bei meinem Vespa Dealer neue Düsen bestellt, das ist jetzt
    die letzte Hoffnung, das er vernünftig läuft.
    MfG
    Marc
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 25, 2006 at 14:21
    Welche Schraube und welche HA ?(
  • pk50xlweiss
    VESPA PK50 XL
    • July 25, 2006 at 16:06
    An der Hinterachse(HA) unterhalb die Schraube, wo alle Züge zusammengehen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 25, 2006 at 17:23
    Dann meinst du wohl die Rendellschrauben den du hast ja zwei wenn du eine xl 1 hast die wird doch gekontert fehlt vielleicht da eine Kontermutter ?
  • pk50xlweiss
    VESPA PK50 XL
    • July 26, 2006 at 10:44
    Habe eine XL2 mit Kunststofftacho, wo liegt denn da das problem mit der Schaltung und wie kann man sie denn jetzt einstellen, ist nicht so einfach oder?
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Schaltung
