hallo.
Ist vielleicht ne komische frage aber ich wollte mal wissen wie schnell eine 50 spezial ca. fährt, wenn absolut nichts verändert wurde.
DANKE ,d.
50 spezial-wie schnell?
Deutsche Version ( V5A1T 1001 bis 283299 ) 40 Kmh = knappe 50
Normale Version ( V5A1T 1101 bis 144061) &0 Kmh = um 65
Kannst du unter Vespa Archiv nachlesen.Oben den Reiter anklicken und dann technische Daten 50-75 cm³ -
Cool danke.
Ich habe das dort nicht gefunden..
Ich frage mich, ob meine dann a bissl schneller gemacht wurde... fährt so nach Tacho ca. 70.
Ich habe die mal in Italien gekauft- vielleicht fällt dir was ein, wie ich das erkennen könnte- vergaser 16.16SHB,Auspuff normal(unten ist so eine art Loch , das aber wieder verschlossen wurde -vielleicht gehört es aber auch so...)
Gruß D. -
V5B3T
70 hört sich sehr nach anderem zylinder an am besten guckst mal was du einen verbaut hast meistens steht irgendwo der hersteller bei pinasco zb am auslass
jo Pinasco- steht innen im zylinderkopf..
danke, d. -
dann hast aufjedenfall kein orginalen zylinder drin
wenn deine vespa läuft würd ich alles so lasen und mir keine grösseren sorgen deswegen machen
ich empfell dir noch super zu tanken dann wird sie warscheinlich runder laufen wie bei meinem 75er
