1. Restauration, wo fange ich an? ( Anfänger )
  • filzkopf
  • July 13, 2008 at 19:56
  • 1
  • 2
  • Restaurations
    • July 15, 2008 at 17:52
    • #21
    Seilzugset gibts beim SIP mit Hüllen und Seelen.
    Biete nix mehr an...
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 16, 2008 at 18:12
    • #22
    Wie bekomm ich den Lenker weg? wo muss ich was aufschrauben?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 16, 2008 at 18:46
    • #23
    Wenn du auf der Sitzbank sitzt ist rechts am Lenker (in der Mitte, wo er aufm Rohr sitzt) ne Schraube drinnen. Die rausmachen (sollte ne 13er SW sein?!) und im Lenker Innen alle Züge abhängen oder durchschneiden (kriegst ja eh neue, aber bitte drinnen lassen. Erleichtert das Einziehen der Neuen ungemein ;)) und die Elektrik abhängen. Dazu einfach den Lichtschalter rasmachen, Foto von der Steckerbelegung machen (Welche Farbe, welche Nummer) und die Kabel zurückziehen (durch den Lenker)
    So, nun sollte der Lenkkopf untergehen
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 17, 2008 at 13:48
    • #24
    Frage zum Lenkschloss: Wie bau ich das raus? ich bekomms einfach net raus, gibts da nen trick? und wo bekomm ich n neues her? bei sip hab ich nur eins für ne px gefunden.
    Mfg Patrick
  • Restaurations
    • July 17, 2008 at 14:15
    • #25
    Du musst den Deckel abmachen. Dazu die Niete aufbohren.
    Dann mit dem Schlüssel das Schloß drehen und machen bis es rauskommt.
    Wenn kein Schlüssel mehr vorhanden heißt es ausbohren.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 17, 2008 at 15:25
    • #26
    Niete brauchst nicht unbedingt aufbohren. Kannst auch mit nem kleinen Schraubenzieher zwischen Rahmen und Deckel fahren und den Deckel aushebeln. Funktionniert auch
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 17, 2008 at 18:39
    • #27
    alles klar, in dem fall werd ichs wohl aufbohren müssen.
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 18, 2008 at 14:19
    • #28
    Ich brauch noch ein Trittblech, bei SIP gibts 2 verschiedene, eins für 50euro und eins für 90, worin liegen da die unterschiede? ist das für 90 unbedingt besser?
    • 1
    • 2
  • Vespa Restauration
Zitat speichern
