Vespa startet mit Kickstarter schlecht (Topic korrigiert)
  • vogelfrei69
  • July 14, 2008 at 19:31
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    V50Special, PK 50S, Pk80S, P200E
    mahlziet die herren...und evt. damen
    also ich hab n problem mit meiner pk50s
    wenn ich starten möchte muss ich 1000 mal kicken und hab keinen wieder stand also springt da net an bis es irgendwann mal ght vermute wird an der kupplung liegen die durhc isch....
    zweitends wenn da teil dann an isch und ich gass gebe kommt erst ma ein tiefen möööp bis se hochdreht was kann da im arsch sein ??? oder was kann ich dagegen machen `??
    3. wenn ich vollgas gebe geht sie nach ner weile aus.....ziehen tut das teil auch nix ich kann auf der ebene höchstens im 3. gang fahren sonst kann ich die geschwindigkeit nicht halten...
    und ab und zu muss ich mal am joke ziehen damit se wieder auf drehzahl kommt...bitte um n paar erklärungen und lösungen danke schonmal im vorraus
    Das Hähnchen schön würzen und dann probeweise fisten !!!
    • July 14, 2008 at 19:38
    Das war bei meiner PK XL 2 auch so ich mußte 5000mal kicken bis sie ansprang ,bei mir war der Keil auf der Kurbelwelle ausgearbeitet und ich mußte die Kurbelwelle tauschen , hab dann gleich ne Mazuchelli genommen . Am besten mal eben die Kupplung raus und das kleine Zahnrad runter dann biste schlauer ...(übrigens für Kurbelwellen tausch Motor spalten )
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • July 14, 2008 at 19:49
    naja ich bestell grad mal neue kupplungsbeläge ich hoff das damit viel getan isch
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    • July 21, 2008 at 22:27
    sry bin ausm schwabenland ich habs net so mim hochdeutschen^^
