Steigscheibe fährt nicht mehr rein
  • Holzwurm
  • July 29, 2006 at 11:07
  • Holzwurm
    Vespa PK 50s Automatik
    Habe heute meine Vespa wieder zusammengebaut, hab sie eingeschaltet und dann ist die Steigscheibe (im Bild, NR.14) rausgefahren und fährt nicht mehr rein. Die Steigscheiben habe ich gereinigt und den Keilriemen gewsächselt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Holzwurm (July 29, 2006 at 11:23)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 29, 2006 at 14:00
    die bilder tun net und welche steigscheibe meinst die oben von der plurmatik oder die von unten von der kupplung
  • Holzwurm
    • July 29, 2006 at 16:34
    das ist die untere mit der Kupplung
    hier noch ein paar andere Bilder
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 29, 2006 at 17:12
    jetzt weis ich auch mal wie die plurmatik funktioniert und bin froh ne variomatik zu haben
    also so wies ausieht ist irgendwas mit deiner hydraulikpumpe oder wie das gestuert wir kaputt oder verstopft da das öl nicht mehr abfliessen kann und du somit immer im höchsten gang fährst
  • Holzwurm
    • July 29, 2006 at 17:48
    befor ich die Vespa zerlegt habe ging die noch, dann wird warscheinlich was beim Zusammenbauen schief gelaufen sein
  • Holzwurm
    • July 29, 2006 at 17:52
    kann das auch am Getriebeöl (80W90 drin) liegen?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 29, 2006 at 18:08
    ja kann da da meines wissens sae30 reingehört
  • Holzwurm
    • July 30, 2006 at 10:59
    Hab grad die Vespa wieder zerlegt und alles überprüft. Scheint alles in ordnung zu sein. Die Pumpe funktioniert und es ist auch nichts erstopft.
