Habe heute meine Vespa wieder zusammengebaut, hab sie eingeschaltet und dann ist die Steigscheibe (im Bild, NR.14) rausgefahren und fährt nicht mehr rein. Die Steigscheiben habe ich gereinigt und den Keilriemen gewsächselt.
Steigscheibe fährt nicht mehr rein
die bilder tun net und welche steigscheibe meinst die oben von der plurmatik oder die von unten von der kupplung
jetzt weis ich auch mal wie die plurmatik funktioniert und bin froh ne variomatik zu haben
also so wies ausieht ist irgendwas mit deiner hydraulikpumpe oder wie das gestuert wir kaputt oder verstopft da das öl nicht mehr abfliessen kann und du somit immer im höchsten gang fährst -
befor ich die Vespa zerlegt habe ging die noch, dann wird warscheinlich was beim Zusammenbauen schief gelaufen sein
kann das auch am Getriebeöl (80W90 drin) liegen?
ja kann da da meines wissens sae30 reingehört
Hab grad die Vespa wieder zerlegt und alles überprüft. Scheint alles in ordnung zu sein. Die Pumpe funktioniert und es ist auch nichts erstopft.
