Rasensprengergeräusch / Blowback ausm Vergaser?
  • jazZar
  • July 16, 2008 at 00:50
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    Moin,
    habe immer noch dieses Rasensprengergeräusch aus dem Vergaser... Gepaar mit unregelmäßigem Standgas... Mal läuft sie wunderbar ruhig und dann kurz vorm absterben, stirbt dann auch manchmal ab...
    Liegt das tatsächlich alles an dem Drehschieber/Kurbelwellenwange, die den Gemisch-Einlass öffnet und schließt?
    Wenn ja, müsste ich wohl die Kurbelwelle austauschen... Wenn nein, woran könnte das liegen?
    In jedem Fall: Hat das irgendwelche krassen Konsequenzen á la Kolbenreiber etc?
    Danke schonmal
    jazZ
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 16, 2008 at 07:38
    hi
    dein unregelmäßiges standgas in verbindung mit deiner beschreibung lässt mich vermuten das es dir eventuell die drehschieberdichtfläche beleidigt hat ,dadurch würde sich das schlechte startverhalten erklären
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • July 16, 2008 at 14:00
    ja, diese Vermutung hatte ich auch schon... Als ich den Zyli letztens unten hatte hab ich mal geschaut, aber wirklich was sehen kann man ja nicht...
    Ändern lässt es sich ja auch nur durch den Tausch der KuWe was ich momentan noch vermeiden möchte...
    Aber nochmal die Frage: Können dadurch krasse Schäden auftreten?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 16, 2008 at 21:42
    schäden werden keine auftreten einzig die leistung wird darunter leiden und auch der verbrauch steigen
    rally221
  • Vespa Vergaser
