Wasserpumpe für 125ccm cross Zylinder
  • Badre
  • July 30, 2006 at 22:03
  • Badre
    125 fett
    ich habe ein Problem und hoffe das mir einer von euch weiter helfen kann!
    Momentan baue ich mir einen alten Vespa Motor auf mit einem 125ccm cross Zylinder der ca 35ps leisten soll. Der Block ist schon aufgescheißt, zusammen gebaut usw.
    Ich weiss nicht wie das Problem mit der Kühlung lösen soll! Wie treibe ich am besten die Wasserpumpe an? Elektrisch oder mechanisch? Sollte natürlich am besten Drehzahlabhängig sein. Kühler usw hab ich schon.
    Hat jemand in der Richtung Erfahrung und kann mir einen Ratschlag geben?
    Danke im vorraus für eure Antworten!
    Gruß Badre
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 30, 2006 at 22:06
    ich würds elektrisch machen ist meiner meinung nach einfacher das man da die pumpe hinbauen kann wo man will das mit der drehzahlabhängichkeit kann da auch realisieren ist meiner meinung nach aber unnötig
    • July 31, 2006 at 13:01
    Ich würd' unbedingt mechansich empfehlen! Das ist weniger anfällig, und meiner Meinung nach leichter zu realisieren. Du brauchst nur 'ne Riemenscheibe an ein drehendes Teil zu basteln und eine Keilriemen zur Pumpe zu legen. Damit bist du dann auch sofort drehzahlabhängig!
  • Vespa Zylinder
  • Vespa 125ccm
