Vergaser PK 50 XL
  • ryudo82
  • August 1, 2006 at 16:05
  • ryudo82
    Vespa PK 50 XL
    Nachdem die Vespa über 1 Jahr gestanden hat, habe ich sowohl den Tank entlehrt und mit neuem Benzin gefüllt als auch den Vergaser mit einem Hochdruckgebläse gereinigt.
    Das Problem ist nun, dass der Roller zwar jetzt anspringt, aber nur wenn ich das Standgas voll aufdrehe.
    Er fährt dann, aber an der nächsten Ampel dreht der Motor im Leerlauf voll auf oder säuft ab und springt erstmal nicht mehr an.
    Da ich nur Hobbybastler bin und kein Mechaniker bin ich mit meinem Latein am Ende.
    2 Mal editiert, zuletzt von ryudo82 (August 1, 2006 at 16:06)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 1, 2006 at 16:07
    vergaser einfach mal neu einstellen guck mal unter tips und tricks da steht was dazu
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 5, 2006 at 10:14
    Check mal dein Getriebeöl.Riechts nach Benzin?Dünnflüssig?
    Dann ist dein Kurbelwellenwedi am Arsch:
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL 2 Dichtsatz Vergaser
    • alpha7
    • December 25, 2017 at 13:35
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Pk 50 XL2 von 102 auf 133
    • jkiehl
    • July 2, 2017 at 19:43
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
