  3. Vespa Elektrik
Problem mit dem hinteren Blinker links
  • Tom28
  • July 22, 2008 at 12:52
  • Tom28
    Burglengenfeld
    PX125E
    ich hab ein Problem bei meinem P125X Bj 1982 mit dem hinteren linken Blinker. Er blinkt entweder gar nicht, oder unregelmäßig. Am Schalter und am vorderen Blinker liegt Spannung an, aber nicht an dem Federkontakt am Rahmen, von wo aus es zum Kotflügel geht. Die Masseanbindung zum Rahmen passt. Wo ist die Abzweigung vom Kabel vom vorderen Blinker zu dem Federkontakt? Wie komm ich an den Kontakt ran? Muss hierfür der Tank raus?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 22, 2008 at 13:57
    wirste wohl den Tank rausnehmen müssen...
    wahrscheinlich Stecker am Kontakt abgerutscht
    Rita
  • Monschi
    Recklinghausen
    PX 80 Lusso
    • July 22, 2008 at 14:00
    Ja da bleibt dir nur der Tankausbau, kann auch korodiert sein einfach sauber machen neu draufstecken und mit ner Kombizange festdrücken dann geht er nicht mehr ab. yohman-)
  • Tom28
    Burglengenfeld
    PX125E
    • July 23, 2008 at 08:13
    Habt ihr auch für den Tankausbau ein Paar hilfreiche Tipps? Hab schon mal probiert, ob der Tank raus geht, wollte aber nicht zu fest anziehen, um nicht den Benzinschlauch abzuziehen. Wie bekomm ich den Benzinhahn durch den Rahmen?
  • stephpx
    Aachen
    PX 200
    • July 24, 2008 at 11:58
    1. Sitzbank und Schrauben vom Tank lösen
    2. Gummi der um den Benzinhahn ist rausnehmen (damit er nicht in den Tiefen der Karosserie verschwindet)
    3. Benzinhahn nach oben (auf) drehen
    4. den Tank am hinteren Ende anheben, so dass der Benzinhahn langsam nach innen gezogen wird
    ...müsste so eigentlich reichen, um den Stecker zu kontrollieren, ohne dass weiteres abgebaut werden muss
    Viel Spass!!!
  • Rocko
    Berlin
    PX125
    • July 24, 2008 at 13:33
    Warte mal mit dem Tank ausbauen. Schaue doch mal am Kotflügel an den Nupsie der in den Rahmen rein kommt. Da oben drauf muss ein kleiner Lötpunkt sein, wenn der nicht da zu sehen ist, die Leitung einstück heraus ziehen so das sie so ca. 1mm herau linst und dann mit dem Lötkolben einen neuen Punkt drauf machen. Das Weichlot darf dabei sogar in das kleine Röhrchen hineien laufen. So hab ich das Problem gelöst.
    Einmal editiert, zuletzt von Rocko (July 25, 2008 at 12:15)
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
