Hallo, ich habe eine 125 PV mit einem 133 polini monoansauger, aber erst seit neuerstem. Vorher hatte ich einen 133 poloni doppelansauger und alles war perfekt, bis der ansaugstutzen undicht wurde und darauf hin hat mir ein bekannter den mono eingebaut, weil der alte kolben auch schon sehr hinüber war. Recht und gut, alles zusammengebaut wie vorher mit einem 24 delorto vergaser, alles angeschlossen, unterbrecher recht und schlecht eingestellt. Aber das ding will nicht anspringen. Erst nach langen anschieben macht es einen ruck, läuft dann eine weile und nach 3-4 minuten stirbt motor wieder ab. Habe alles schon versucht, neue zündkerze, zündfunkten ist da, vergaser ausgebaut, gesäubert und wieder zusammengebaut, vergaser magerer, bzw. fetter gestellt, unterbrecher verstellt. Bin mit meinem Rat am Ende. Ok ich bin leider auch nur ein blutiger anfänger und kann nicht einmal den Schwung runterbringen. Tut mir leid, bitte um Hilfe
Bernhard aus dem verregnetem Salzburg
