Unterschied zwischen PK 50XL und V50
  • bolllek
  • July 22, 2008 at 18:36
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    Hallo ich besitze eine PK 50 Xl die leider nicht ganz komplett ist könnte ketzt aber eine V50 als Bastlerfahrzeug bekommen. Worin liegen die wesentlichen Unterschiede ? Könnte man Ersatzteile von der V50 nutzen um sie in die PK 50XL einzubauen. Motor,Bowdenzüge, Tank, Lenker usw. usw.
    Vielen Dank
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
    • July 22, 2008 at 18:43
    Das Vorhaben ist in etwa das gleiche, als wenn du einen Käfer zur Komplettierung eines Golf 2 nutzen wolltest. Der V50 Motor passt zwar grundsätzlich von den Abmessungen her in die PK, hat aber z. B. eine 6 V Kontakt- statt elektronischer 12 V Zündung. Da käme schonmal einiges an Elektrikbastelei auf dich zu. Tank passt nicht aufgrund der anderen Rahmenform. Lenker passt grundsätzlich auch bei PK XL (nicht XL2) , jedoch fehlt z. B. die Aufnahme für den Blinkerschalter.
    Außerdem würde das Ergebnis ziemlich fragwürdig aussehen. Verkauf lieber die PK und nutze den Erlös für den Aufbau der V50.
  • bolllek
    Potsdam
    • July 22, 2008 at 20:50
    Naja schade das die überhaupt keine Teile passen aber danke dir aufjednefall muß ich mir dann wohl mal überlegen. :(
    Trittblech V50
    Einmal editiert, zuletzt von bolllek (July 22, 2008 at 21:15)
    • July 22, 2008 at 21:44
    was möchte die betreffende person denn für die bastel v50 haben? und wie sieht sie aus?
  • bolllek
    Potsdam
    • July 23, 2008 at 12:10
    Ist aber komisch das meine PK 50 XL BJ. 91 nicht so aussieht wie diese hier: sondern genau diese hier ist !! Und halt das V auf dem Deckel des Handschuhfaches steht. Ich dachte damit wäre es eine V 50 wenn das drauf steht. 8|
    Trittblech V50
    • July 23, 2008 at 12:21
    Mach doch bitte mal ein Bild von deinem Roller, auf dem man den Lenker erkennen kann. Sowohl PK 50 XL (1) als auch PK 50 XL 2 heißen laut Betriebserlaubnis nur PK 50 XL. Wenn du einen rundum plastikverkleideten Lenker mit großem trapezförmigen Tacho hast, ist es eine PK XL 2, wenn der Tacho rund ist und der Lenker untenrum aus lackiertem Aluguß besteht, ist es eine PK 50 XL (1).
    Wenn es aber eine Automatik PK -egal welches Modell der PK- sein sollte, dann vergisst du den Umbau auf einen Schaltmotor besser gleich wieder, weil die Rahmen sich nur äußerlich gleichen, das Blech im Motorraum aber völlig anders ist.
    Das "v" auf dem Handschuhfachdeckel hat nichts mit V50 zu tun.
    • July 23, 2008 at 12:25
    das v auf dem handschuhfachdeckel steht für vespa...
  • bolllek
    Potsdam
    • July 23, 2008 at 12:47
    Na das ist ja mal ein Wort. Ich habe eine PK 50 XL 1 (runder Tacho) Vielen Dank
    Trittblech V50
  • Vespa PK 50
  • Vespa V50
