Keine leistung bei Vollgas/Vergaserproblem
  • Merida
  • July 23, 2008 at 04:42
  • Merida
    Lübeck
    Pk 50 XL II
    Moin, habe vor kurzem meine Pk xl2 getuned
    Setup ist 19 er Del orto/ 60 Nebendüs/ 85 hauptdüse/ Polini sportluftfilter/19er ansaugstutzen
    Dr 102ccm
    Polini lefhand
    2,84 Übersetzung
    Jetzt hab ich alles zusammen gebaut aber der Vergaser reagiert nur wenn ich choke voll reinmache. Ohne bekomme ich die Vespa garnicht erst an.
    Wenn ich dann Vollgas gebe kommt nur sehr wenig und der Roller verschluckt sich.Bei halbgas funktiobniert das ganze aber dann doch schon sehr schön.
    Meine frage nun hab ich am vergaser etwas falsch gemacht ? Um einiges auszuschließen, der Vergaser ist gereinigt nebenluft sollte er mit ziemlicher sicherheit auch nicht ziehen und die gemisch schraube ist ganz rein gedreht wurden und zwei umdrehungen zurück!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 23, 2008 at 10:00
    Also die 60er ND find ich schon eher gross fürd en Zylinder
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 23, 2008 at 10:13
    du fährst ne 2,86er übersetzung auf einen 102er DR 8| schon ziemlich lang für son popeligen DR Zylinder
    das ist auch so gedacht das man den Choke beim starten rausziehtg und wen sie dann läuft wieder reinscheibt
    ND finde ich auch etwas groß >> bist dir sicher das es die ND ist und nicht die Chokedüse :S
    hast schon mal die HD ne NR kleiner gewählt ???
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Merida
    Lübeck
    Pk 50 XL II
    • July 23, 2008 at 11:39
    Danke erstmal für die schnellen Antworten ! Schockt
    Moin,
    Ich dachte die lange Düse ist die Nebendüse bzw. leerlaufdüe und ohne Choke stirbt der Roller sofort ab !
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 23, 2008 at 12:33
    hi
    nein die lange düse (unter der schwimmerkammer) ist die chokedüse nebendüse ist aussen am Gehäuse steht ca 1cm im 45° winkel vor ;)
  • Vespa Vergaser
