  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa et2 Problem.
  • Bicnarok
  • August 10, 2006 at 14:22
  • Bicnarok
    England
    Et2
    Ich habe folgendes problem mit mein Vespa et2.
    Ein tag fahrt er wie normal, nächsten tag fehlt sehr viel leistung und hüstet als ob er kein sprit bekommt. Und beim anhalten, (rote Ampel Z.b )geht der Motor aus. Es started wieder ohne probleme aber fahrt weiter ohne kraft.
    Die wegfahrsperre ist schon ausgetauscht worden, Luftfilter habe ich gereinigt.
    Zündkerze velleicht?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 10, 2006 at 16:34
    Könnte auch an der Startautomatik liegen Elektronischer Choke vielleicht funzt der nicht mehr richtig ?
  • Bicnarok
    England
    Et2
    • August 12, 2006 at 14:37
    Startautomatic? Er startet und lauft problemlos in stillstand/leerlauf, nur wenn ich gas gebe fangen die probleme an.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 12, 2006 at 16:00
    Du hast ja einen E.Choke der öffnet sich beim Starten so das das Gemisch Fetter wird und wenn der dann nicht wieder gescheit schließt bleibt dein Gemisch fett und wenn du dann noch gas gibts seuft sie dir ab !
