Motorhälften trennen
  • Epiphone79
  • July 25, 2008 at 08:50
  • Epiphone79
    Mainz
    PX 80 Bj ´81 * 134 ccm, 7KW *
    Langsam geht mir diese Rasenmäherfehlkonstruktion etwas auf die Nerven :cursing:
    Habe vermeindlich alle Muttern gelöst und soweit möglich die Bolzen entnommen. Dennoch bekomme ich die Motorhälften nicht auseinander. Woran liegt´s? Hab schon etwas kräftiger mit nem Gummihammer nachgeholfen. Klingt zwar schön hohl, aber die Hälften bewegen sich keinen Millimeter. Was habe ich nicht beachtet?! Kann mir Jemand weiter helfen? Will da nicht unbedingt mit roher Gewalt dran.
    Danke
    Torsten
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • July 25, 2008 at 09:10
    Müssten 12 Schrauben sein, von denen eine in der anderen Richtung durch das Gehäuse gesteckt ist, am besten mal ein Foto schicken. Hab meinen Motor gestern ohne Probleme gespalten. Hab das aus verschiedenen Gründen jetzt auch 3 mal in 3 Jahren gemacht, also flutscht es evtl ganz gut.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 25, 2008 at 10:00
    Schaltraste und Zylinder hast Du runter, richtig. wenn die 12 Schrauben wie aufgeführt raus sind, solltest Du erst die Bolzen raus machen.
    Wenn der Motor, so wie ich vermute, etwas gammelig ist, halten die Bolzen die Hälften zusammen, insbesondere der Lange.
    Alle Bolzen raus, dann kannst Du mit vorsichtigen Gummihammerschlägen unten, wo die Schaltraste saß, an dem kleinen Vorsprung etwas Gewalt ausüben.
  • Restaurations
    • July 25, 2008 at 10:10
    Wenns an dem Bolzen unterhalb des Kickers klemmt können die Hälften mittels Schlägen auf die Kickerwelle getrennt werden (Tipp von Rita).
    motorhälften trennen bei der px 200
    motorhälften lassen sich nicht trennen!
    Biete nix mehr an...
    Einmal editiert, zuletzt von restaurations (July 25, 2008 at 10:17)
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 13:58
    Danke für eure Hilfe soweit.
    Also ja, Zylinder, Schaltraste etc ist alles runter, und ja ich habe auch alle Muttern ab und Bolzen rausgenommen. Bis auf einen. Und zwar den Langen, der durch die ganze Schwinge durch geht. Nachdem ich sogar den Fixierungsstift aus dem Gehäuse geschlagen habe, und sich die Hälften noch immer nicht trennen lassen, hab ich versucht auch diesen letzten langen Bolzen aus dem Gehäuse zu bekommen. Leider sitzt der bombenfest. Hab ihn jetzt mal in WD40 ertränkt und hoffe, das er sich in ein paar Stunden dazu überreden lässt sich zu bewegen. Kann ja echt nicht sein, das alles an diesem lächerlichen Ding scheitern soll . . . X(
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 25, 2008 at 15:03
    Zündgrundplatte ist auch runter, weil da sind ja auch noch Schrauben drunter.
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 15:33
    Ja, alles runter was runter geht . . . Zylinder, Kolben, Schaltraste, Zündplatte, Kupplung, Lüfterrad etc. etc. Es scheint wirklich dieser lange Bolzen zu sein, und er rührt sich einfach nicht. Erhitzen, Rostlöser und Schläge auf die Kickstarterwelle blieben bisher wirkungslos . . . . :pinch:
  • Restaurations
    • July 25, 2008 at 16:11
    Dann an der Stelle auseinanderhebeln.
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 17:46
    Wie soll ich denn da hebeln? Ich komme ja nirgendwo in dem Bereich dazwischen. Ich kann da nen Schraubendreher reintreiben. Dann kann ich die beiden Hälften aber auch gleich in die Tonne werfen!?
    Bitte nochmal für mich: Bis auf diese 12 Schraubenverbindungen + 1 Zentrierbolzen hält die beiden Motorhälften nichts weiter zusammen, und ich müsste den kleinen Teil der Motorhälften locker von der größeren trennen können, oder? Oder habe ich was signifikantes übersehen? Vielleicht ein Segering an irgendeinem Lager oder sonst was?!
    Echt unglaublich. . . ich hab schon ne Reihe 2 L 16V Motoren in nicht mal der Hälfte der Zeit, die ich bisher in diese italienische Schluderkonstruktion eines Rasenmähermotors gesteckt habe, komplett zerlegt . . :thumbdown:
    2 Mal editiert, zuletzt von Epiphone79 (July 25, 2008 at 18:17)
  • Restaurations
    • July 25, 2008 at 18:51
    Das liegt schon an diesem Bolzen.
    Wie in dem anderen Topic beschrieben:
    Flache Schraubenzieher reintreiben und aufhebeln. Klar die Dichtflächen sind danach an der Stelle crap aber da hilft das gute alte Hylomar doch weiter!
    Bevor du hebelst - mit dem Heißluftfön ordentlich erwärmen, viel Gleitmittel ran und los.
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 19:09
    Naja gut . . .gefällt mir so gar nicht. Aber wenn mir nach einem weiteren Tag Einweichzeit nichts anderes mehr übrig bleibt, werde ich es wohl so machen müssen . . . :pinch:
  • Restaurations
    • July 25, 2008 at 19:16
    Das ist halt der Preis dafür, dass Piaggio an Kupferpaste gespart hat :cursing:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 25, 2008 at 19:28
    NEIN NEIN NEIN......
    nicht auf dem Bolzen rumkloppen..... der wird nur gestaucht und sitzt dann noch fester....
    Kickstarter dranschrauben.... runterklappen.... und von der Rückseite Kickstarter mit 500er Hämmerchen...... hauen....bis die Gehäusehälfte kommt..... laß den Bolzen noch in der großen Hälfte stecken....
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 25, 2008 at 19:29
    irgendwann haben die auch gemrkt, daß der Bolzen gerne festgammelt.... und angefangen Bolzen aus geändertem material zu verbauen...
    Rita
  • Restaurations
    Hab ihm die Links mit deinen Tipps doch schon gegeben Rita - anscheinend hat das nicht geklappt.
    Ultima ratio ist doch dann Hebeln... oder etwa nicht?
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 20:20
    ja . . . hab es jetzt einfach so gemacht. War mir jetzt einfach mal egal wie das endet. Jedenfalls sind die beiden Hälften nun auseinander, und die Dichtfläche hat gar nicht sooo sehr gelitten. Entwerder bau ich die neue Dichtung nun mit Dichtmasse ein, oder aber ich repariere die kleine Stelle mit Knetmetall. Mit Letzterem habe ich sogar schon mal ein ausgebrochenes Stück am Motorblock meiner DR 650 ersetzt . . .inkl. Gewinde reingeschnitten. Hält bis Heute ( seit nun mehr 7 Jahren ) tadellos. . . .
    Für Alle die sich nun fragen wie ne DR 650 R Dakar ausschauen mag. . . so sieht zumindest meine aus :D
    [Blockierte Grafik: http://www.peugeotforum.de/img/user/usergallery/79/79_291.jpg]
    Anyway: Der Bolzen war ganz schön vergammelt. Den werde ich dann gleich mal schön mitstrahlen nächste Woche :D
  • Restaurations
    • July 25, 2008 at 20:23
    Hurray! :pump:
    Ob strahlen so ne gute idee ist? Der ist doch beschichtet - Kupferpaste drauf und er bleibt dir nie wieder stecken!
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 20:26
    Hurray! :pump:
    Naja, wieso soll es keine gute Idee sein? Dann ist der Rost wenigstens komplett weg. Zusammengebaut wird das dann mit Kupferpaste, und dann gammelt das auch nie wieder. Soll doch alles ordentlich aussehen am Ende ;)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 25, 2008 at 21:34
    und wie wärs in einen neuen Bolzen zu investieren???
    Rita
  • Epiphone79
    Mainz
    • July 25, 2008 at 22:05
    Würde ich gerne, aber ich bekomme den Bolzen da nicht raus .. . . ums Verrecken nicht. Und Ausbohren mit ner popeligen Handbohrmaschine ist ja auch Knorz . . .
  • Kratzer auf der Kurbelwellen dichtfläche
    • Pk50polini
    • March 17, 2017 at 17:10
  • Vespa Motor
