pk50 (130cc) hängt (mal wieder) nicht am gas
  • speedo
  • July 28, 2008 at 13:28
  • speedo
    Köln
    pk50 xl1
    folgendes problem: fahre gestern mit vespa und ziehe bei uberholvorgang kurz den choke für mehr leistung - plötzlich nimmt der roller das gas nicht mehr richtig an, hat fehlzündungen. wenn ich gas vorsichtig dosiere geht es gerade so....luftfilter ist dran, vergaser neu. ideen? hauptdüse kann nicht sein-lief vorher prima.....hatte früher schon mal das problem - damals wars schwimmerkammer bzw. nadel...aber wie gesagt neuer vergaser ist drau, gerade mal 300km ca., der lief prima....
    3 Mal editiert, zuletzt von speedo (July 28, 2008 at 14:35)
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 28, 2008 at 14:47
    Wenn sie besser beschleunigt wenn du den Coke betätigst ist die HD zu klein.
    Ansonsten würde sie überfetten und schlechter laufen.
    LG
    Mark
  • speedo
    Köln
    pk50 xl1
    • July 28, 2008 at 14:53
    Danke! Hab ich auch schon gedacht - vorher war es so, als wäre HD zu klein, da mehr Leistung bei choke...aber auf einmal dann gar kein gas mehr annehmen (zumindest im 3. u. 4., kleine Gänge gehen noch)....?
    wie kommt so was? zu fett?
  • Dablyn
    Heidelberg
    PK 50S, V50 Elestart
    • July 28, 2008 at 22:36
    Hmm...ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wer hat den 130er Satz drauf gebaut? Wenn Du, warum scheiterst Du an einer Einstellungssache?
    [lexicon='Vergaser Einstellen',''][/lexicon]: vergaser einstellen
    zündung checken... in anbetracht der tatsache, dass du den satz verbaut hast, wirste es schon schaffen. einfach fummeln. sei mir nicht böse für meinen eintrag, aber irgendwie beantwortet sich das problem doch von selbst.
    greetz!
  • Vespa PK 50
