wenig Leistung unter Vollgas 50n Spezial
  • Hallo,
    folgendes Problem habe wenig Leistung unter Vollgas[ 50n Spezial] die ersten beiden gänge kann ich voll aufdrehen zieht gut weg im 3ten zieht sie nur noch wenn ich halb gas gebe und im 4ten so gut wie gar nicht mehr max. 20% wenn ich gasgebe so ein wenig, vor einer Woche ging sie noch bis 70 in jedem Gang schöner Durchzug Laut Tacho jetzt nur noch 55 km/h. Außerdem kann ich sie nur noch mit Choke Fahren warm oder kalt is egal. Im Stand geht sie aus wenn ich nicht Gas antippe. Luffi hab ich sauber gemacht Zündkerze sieht auch gut aus was kann das sein ? ;(
  • Hi Erlanger ;)
    also Vergaser hab ich ausgebaut is eig sauber, hab ihn mal ihn ein wd bad gelegt, benzinfilter war übelst verdreckt im Vergaser der kleine. Wie baut man den am Tank aus kann nix gscheits finden wie das gehen soll ?(
  • haste nen filter zwischen dem benzinschlauch? am tank selbst ist eigentlich kein filter, höchstens der benzinhahn könnte zu sein... um den zu reinigen, musste den tank ausbauen und die zwei kleinen schrauben rausdrehen. darunter sind die durchlässe fürs benzin. das könnteste auch reinigen... um den hahn komplett auszubauen, musste mit nem speziellen schlüssel von innen gegen halten, um die untere mutter zu lösen...
    gruss ape
  • Tank habich ausgebaut und da wo diese choke stange reingeht am Tank hab ich 2 schrauben gelöst, da sind dann so löcher drin hab ich ein wenig gereinigt, aber am Schlauch is kein Filter werde dann wohl den einen am Tank bloß haben. Vespa fährt übrigens wieder 1A denke es war im Gaser der FILTER DA ER OHNE ENDE ZU WAR. Habe übrigens einen dell....... gaser 16/10 S.... kann es sein das da ein 75ccm Satz drin is weil sie über 60 kmh geht ? Oder is das nicht üblich da Seriengaser ?
