Also hab mal ne Frage an die Cracks unter euch....
...ich habe einen Dellortho SHB 16.16, und da ist es ja wie bei anderen Gasern auch so, dass man oberhalb des runden Hauptkanals ( in dem der Düsenstock sitzt ) noch einen weiteren Kanal hat, der wie ein "gebogenes Rechteck" aussieht.
So wie ich das verstehe fließt durch diesen Kanal nur im zwischengasbereich ( so ca 25% bis 80% Gasstellung) Luft, da die Kerbe, die in dem Schieber ist eingefräst, nur in diesem Bereich aufmacht.
Würde es etwas bringen diese Kerbe zu vergrößern, so dass mehr Luft über den zweiten Kanal holt, dies durch eine größere Hauptdüse wieder wettmacht, und sich das aufbohren sparen kann?! Man müsste dann nur an der Ansaugstutzenseite( quasi zwischen Schieber und Stutzen ein wenig Material wegnehmen.
Denkt mal drüber nach, meiner meinung nach muss das einfach funzen, ich werde es so oder so mal ausprobieren...
